Rapport pression chauffage / eau chaude sanitaire
alca
alca -
alca -
J'aurais une question concernant le rapport en pression chauffage et eau chaude sanitaire.
Je m'explique :
La chaudière étant équipé d'un ballon d'eau chaude celle-ci indique une pression de 1.5b sur mano (à aiguille). (chauffage éteins / eau chaude à 45° / température indiqué par la sonde ext 11°)
Hier j'ai remplacé un joint torique au niveau du départ échangeur eau chaude sanitaire vers ballon. après cette opération (purge d'une partie du ballon eau chaude + tubulure eau chaude sanitaire) le manomètre m'indiquait 1.4b. (chauffage éteint / eau chaude 43° / température indiqué par la sonde ext 9°)
Sauf erreur de ma part, il ne devrait pas y avoir de lien entre eau chaude sanitaire et chauffage ?
merci
Je m'explique :
merci
- Rapport pression chauffage / eau chaude sanitaire
- Pression vase expansion chauffage - Guide
- Problème mélange eau froide chaude ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Comment activer l'eau chaude sur un ballon d'eau chaude - Forum Electricité
- Sang eau chaude ou froide - Guide
non pas de communication, sauf percement, mais là se serait plutôt vers le haut que l'aiguille monterait (pression de la ville)
Merci.
Est-il possible que la pression chauffage puisse varié en fonction de la température extérieur?
Lors de la chauffe du ballon le manomètre indiquant la pression chauffage aura tendance à monter de 0.2b lors de la chauffe du à la pompe de circulation je pense mais une fois le ballon ayant chauffé l'eau ou après puisage la pression indiqué par le manomètre sera entre à 1.6b pour ensuite redescendre vers 1.5b en refroidissant. Est-ce normal ? sachant qu'il ne devrait pas avoir de lien à ce niveau, est ce que cela est du à la température ? Ce qui me parait étrange est qu'en l'espace d'une heure le manomètre est passé de 1.5 à 1.4b alors qu'il n'y a que eux une purge partielle du ballon eau chaude et purge des tuyaux départs/ retours allant de l'échangeur jusqu'au ballon.
Merci.
un petit peu de cours de rattrapage
https://forums.futura-sciences.com/physique/477880-pression-de-liquide-hydraulique-augmente-fonction-de-temperature-normale.html
