Problème vidange pour lave vaisselle laden
lolobricolovaucluse Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Mon lave vaisselle LADEN ne vidange plus. le témoin clignote 8 fois.
J'ai lavé tous les filtres, vérifié l'écoulement. tout est bon.
Impossible de remettre en marche, tout est bloqué, seul le témoin clignote 8 fois malgré la réinitialisation de la sécurité.
Merci de me venir en aide...
papy35
F8 sur votre machine signifie anomalie sur détecteur niveau d'eau fond de cuve derrière grille noire à nettoyer avec brosse à dents .
Comment procéder avec du vinaigre blanc:
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
Comment procéder avec Lessive St-Marc:
Enlever le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras inférieur) profitez pour le nettoyer.
Soulevez et retirez la grille du micro-filtre qui l'enserre. (petite grille noire)
Nettoyer le détecteur niveau d'eau avec une brosse à dents sauf si c'est un optique ou là nettoyage en douceur.
Faites chauffer dans une casserole un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante
Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien le détecteur niveau d'eau.
Faire une machine à vide pour rinçage:
