Machine à laver FAR FF 6013
Monk_ Messages postés 2 Statut Membre -
Je rencontre un problème sur ma machine. La machine s'arrête tout de suite.
Lors de la mise en route, la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie.
D'où peut provenir le probléme ?
papy35
vérifiez l'usure des charbons moteurs
ou votre sécurité porte
Merci .
Je pensais que si la sécurité porte était défaillante, la machine ne se remplirait pas.
Pourtant la sécurité porte à l'air de marcher, je ne peux pas ouvrir la porte tout de suite.
Monk_
Problème résolu, un des 2 Triac avait sauté. Remplacement des 2 pour un coût de moins de 6 Euros en comptant les frais port et la machine est repartie.
Référence des Triacs: Triac BTA16 800 B
cricri
Bonjour Monk, certes le post date un peu, mais où se trouvent les triacs? merci pour votre retour
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > cricri
Bonjour cricri
Sur la platine électronique :il faut suivre le retour de la sécurité.
papy35
Merci pour le retour
