Lave vaisselle Ariston ll 69
Francky -
 papy35 -
Mon LV est en panne voici le descriptif
Lorsque je sélectionne le programme désire et que je lance le départ,rien ne se passe du moins un bruit comme si il démarrait le cycle puis plus rien je n'entend pas le bruit de l'eau qui devrait arriver ensuite il se bloque pas de témoins qui s'allume, et impossible de faire une annulation avec le bouton départ.
Pour information,le contacteur de porte à été changé il y a trois mois environ ainsi que les joint de cuve.
Si cela peut vous éclairer la veille de la panne de l'eau est apparue au sol venant de dessous du LV
J'espère avoir détaillé la cause de mon problème et vous remercie grandement de votre aide
Franck
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
si l'eau arrive de dessous soit vous avez une fuite et dans ce cas le système anti débordement bloque l'alimentation en eau et la pompe de vidange doit fonctionner.
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
ptifus Messages postés 1 Statut Membre
Merci pour votre réponse, hier au soir j'ai refais, un test après une journée de RTT pour mon lave vaisselle et là , surprise il est reparti et terminé son cycle
Mais je vais quand même démonter les côtés ce week end histoire de voir si il n'y a pas une anomalie cachée
Je vous tiens au courant
Merci de votre aide
papy35
pas de problème
