Coller des plaquettes de parement sur du polypropylène
Pierre-Mathieu6
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
Bonjour à tous.
J'ai acheté des plaquettes de parement en pierres naturelles (http://www.castorama.fr/store/Plaquette-de-parement-Slim-Yojoa-prod12330026.html?navAction=jump&isSearchResult=true#tab_technicTab) afin d'habiller le contour extérieur d'une piscine (qui ressort d'environ 40 cm du sol). J'ai acheté une colle spéciale pierres naturelles (http://www.castorama.fr/store/Colle-en-poudre-Pierres-naturelles-15-kg--3-kg-gratuits-prod13690246.html?navAction=jump&isSearchResult=true), mais au bout de quelques jours, je me suis aperçu que les plaquettes se décollaient du mur! Cela ne tient pas sur le polypropylène... alors que le conseiller chez Casto m'a assuré du contraire!
Du coup, ma question est simple: quelle colle dois-je utiliser pour coller ces plaquettes de parement sur du polypropylène?
Merci d'avance pour votre aide...
- Peut on coller des plaquettes de parement sur du lambris
- Peut on coller du lambris bois sur un mur ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller du polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyréne extrudé entre elle - Forum Construction et rénovation
- Quelle colle utiliser pour coller du polystyrene extrudé au plafond sur des parp - Forum Isolation
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
Bonjour Pierre-Mathieu6.
Je pense que la seule colle qui pourra convenir est le mastic polyuréthane (en cartouches 310 millilitres pour extrudeur). Mais il vous en faudra certainement une quantité assez importante.
Vous avez écouté le conseiller Casto? Mais que vendait-il il y a quelques mois? Des chaussures, du saucisson? Il n'est là que pour vendre!
EPOISSES 21
Bjr, le souci de ces boites, il faut faire du chiffre, s'en foute si le produit ne conviens pas, ce qui compte est de refermer le tiroir caisse. Bien sûr qu'il n'allait pas critiquer son produit. Il faudrait quand même se décider à aller chez de vrais marchands de matériaux pour avoir des conseils de pro. primordial le conseil approprié, comme la vente de pharmacie en grande surface
