Lave linge eco bubble samsung 8 kgs
                    mitoux01
Zouzou -
        Zouzou -
        Bonjour a toutes et a tous,
mon lave linge eco bubble 8kgs ne s'allumais plus après un changement du tuyau d'évacuation d'eau j'ai penser a changer le verrou de la porte pensant être sa mais toujours rien que reste t il comme autre problème a résoudre
merci d'avance pour vos réponses
- Réinitialiser machine à laver samsung
- Réinitialiser machine à laver samsung eco bubble 8kg - Meilleures réponses
- Reset machine a laver samsung - Meilleures réponses
- Réinitialiser lave linge ✓ - Forum Electroménager
- Reinitialiser machine a laver samsung - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil,la marque ne suffit pas
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert ne pas rigoler
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte
