Pb essorage
toto-87 -
j'ai un lave linge indesit qui fonctionner correctement avant que je déménage
aujourd'hui il lave, vidange mais essore a moitier
il détecte bien la fin de vidange il vidange bien, pas de bouchon au filtre, moteur etc...
quand il il essore il reste a petite vitesse et fait tourné la pompe de vidange mais ne se lance jamais en grande vitesse. il reste comme sa a tournée en petite vitesse, pendant des heure.
il fait se défaut a la fin du lavage quand il essore et a la fin du rinçage final
une idée
merci
11 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
toto-87
bonjour, dessoler j'ai du le louper.
donc comme dit c'est une indesit mais serie witl 100
cordialement
papy35
l'anomalie selon moi est due soit aux charbons moteur ou tachymétrie
Je vérifierais toutes les connexions surtout autour des platines.
toto-87
Je fait sa de que possible. Et je vous tiens au courrant merci
toto-87
bonsoir,
voila, j'ai rien vue de probant, j'ai appuyer sur toute les cosse et rien ne change.
cordialement
Je suis étonné qu'un déplacement puisse créer une panne en dehors d'une connexion , mais en électronique tout est possible.
Voir si vous pouvez faire un reset, suivant les modèles un appui long sur le bouton départ. Voir la notice.
toto-87
bonjour,
je n'ai pas vu de procedure de reset sur la notice, je vais quand meme essayer un appuie long mais je suis dubitatif car chez moi sa sert a arreter les programme en cour
merci
cela me fait penser comme papy soit tachy ou platine qui envoie pas le jus pour lancer le moteur
pour la tachy il faut verifier s'il y a une tension sur les fils pendant que le moteur tourne ;une tachy produit du courant en tournant
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
toto-87
bonjour,
bon, j'ai pas trouver le tacky j'ai regarder la carte toujours rien vue. j'ai laisser tomber sa fait 4j que ma femme me ronchonne dessus que le linge avance pas j'en et donc acheter une nouvelle.
merci quand meme, si j'ai le temp je chercherez encore cette fois j'ai plus rien a perdre et si je trouve je vous tiens au courant,
merci a vous tous
Merci du retour et bonne recherche.
toto-87
bonjour, vous pouver développer?
car pour les charbon tous fonctionner avant le déménagement, de plus si les charbon sont mort comment le moteur pourrer tournée normalement en lavage
idem tachymètre,
comment je peut vérifier tous sa pour etre sur.
ps: je ne contredit pas j'essaye de comprendre XD
merci de ton attention sur mon problème
-1
