Point de rosée
stef -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J'ai lu un article sur le point de rosée sur http://www.vigi-control.com/#!aplications/c23j2
pouvez vous me dire s'il s'agit d'une valeur absolue svp?
Merci d'avance
Bonsoir le point de rosée se crer quand une pièce n'est pas bien isolée et pas assez chauffée et là le froid qui arrive à traverser le muret qui rencontre une pièce un peu plus chaude crer de la condensation sur ce mur et meme sur les vitres .Conclusion il faut isoler le mieux possible , ventiler et entretenir une température suffisante .Cdlt
Le point de rosée est un point sur la courbe de saturation de la vapeur d'eau (pression de vapeur d'eau saturante en fonction de la température) . A toute température correspond une pression de vapeur d'eau saturante : à cette température on ne peut pas avoir plus de vapeur d'eau que ce qui correspond à la pression de vapeur saturante , l'eau se condense obligatoirement . On peut donc dire que c'est une valeur absolue , à toutes température : par exemple à 100°C la pression de vapeur saturante est de 1 bar (environ 1 atmosphère) , quand la température diminue , cette pression diminue (de mémoire 0,02 bar à la température ambiante) . Donc si on a de l'air à 20°C saturé en vapeur d'eau (environ 20 mbar) , dès qu'il y a une surface un peu plus froide , on atteindra le point de rosée et l'eau se condensera , avec toutes les conséquences bien connes . D'où , comme souligné ci_dessus , la nécessité de maintenir l'atmosphère d'une habitation loin du point de rosée , en chauffant , en isolant pour ne pas avoir de surfaces froides , et en ventilant avec de l'air extérieur plus sec pour éliminer la vapeur d'eau générée (respiration , cuisine , salle de bains) .
