Panne four electrique Germania
pannefour
Bonjour a tous
il y a deux ans et demis j'ai acheté un piano gaz avec four électrique de marque Germania
pendant deux ans le sav est venus 4 fois et tout a été changer sauf les "piazo " voila donc la garantie fini depuis 6 mois et mon four encore en panne ........
les résistances et le voyant ne s'allume pas ;j'ai regardé s'il y avais un "disjoncteur" et rien trouver .
le tourne broche marche ;la lumière aussi
pour faire simple et ne plus être embêté je souhaite vous demander conseil car je vois bien que toutes ces pane sont récurrentes .
es ce possible de brancher les résistances en "direct "sur le secteur .......
il y a trois résistances deux en haut ((dont une grill) et une en bas
brancher les résistances indépendantes entre elles avec un interrupteur adéquat et fusible /disjoncteur pour chaque d'elles .
je n'aurais plus de sonde mais cela m'est égal .
en vous remerciant
David
en vous remerciant
David
- La germania four électrique
- Four la germania 1882 notice - Meilleures réponses
- Comment allumer four la germania - Meilleures réponses
- Fil bleu electrique - Guide
- Meilleur four electrique - Guide
- Brancher four et plaque sur la meme prise - Forum Electricité
7 réponses
Pour ce qui est de votre panne il n'est pas impossible que le problème soit lié à un faux contact, soit le commutateur N° 661 ou une connexion sur le circuit des résistances à vérifier.
Pour des raisons de sécurité je ne supprimerais pas les éléments de commande et de contrôle de chauffe.
les minuteries sur ces modèle sont les point faibles.
A la place de la minuterie relie les deux fils en direct avec un sucre, ton four remarche nikel sauf qu'il n y a plus de minuterie.
Pièce détachée dure a trouver surtout si tu veux pas te faire voler sur le prix.
Merci je vais regarder ça ces jours ci et surtout vous tiendrais au courant ...(enfin si je peut dire ,je préférerai le courant dans le four ...
David
David
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
bonjour et merci de vous intéresser a mon problème c'est vrais qu'avec la référence complete c'est mieux ....
ref/ Germania MIXT 5 FX 90x60 3016116005584
a bientot
David
a bientot
David
