Tambour ayant du mal à tourner
marin -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
je possède une machine à laver AEG oko_lavmat 411000
Depuis quelque temps, ma machine faisait un bruit monstre à l'essorage et surtout elle salissait mon linge... je retrouvais des grosse traces de graisse sur mes bâtées de blanc!!!
Du coup, après un petit démontage, je me suis rendu compte que la fuite de graisse venait du roulement, celui ci était totalement foutu...
J'ai donc changer le palier complet.
Sauf qu'aujourdhui, la machine ne fait plus de bruit, je n'ai plus de trace de graisse... mais le tambour a beaucoup de mal à tourner...
elle n'essore qu'un fois sur deux
je l'ai donc ouverte pendant qu'elle tournait.
La courroie était bien en place, le tambour ne faisait pas de tour complet, comme si le moteur n'était pas assez puissant. Après avoir retirer 2 serviettes de toilette trempées. La machine a essorée normalement.
Ce soir, idem, alors que la machine n'était pas surchargée
Je n'avais jamais eut ce soucis avant le changement de palier.
Avez vous une idée?
merci
Marine
si c'est un moteur avec charbons vérifier leur usure
si moteur a condensateur contrôler les valeurs du condo
cdt
