Sos indesit will11
elya46 Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
pouvez vous comment vidanger ma machien indesit will11 car elle est en panne tout les voyant clignotent vite et arreter avec de l'eau dedans
merci
Reste à nous dire quel est le nombre de clignotements pour déterminer la panne.
La vidange seule ne résoudra pas le problème.
Codialement
bonjour,
le nombre de clignotement c'est le rouge clignote normal comme quand la machine est fini et les autre vert clignote vite
je suis obligé de vider par le filtre? elle peut pas vidanger autrement?
cordialement
Dans votre cas la pompe de vidange doit être bloquée. voir cette vue éclatée pompe N° 26
ouvrir le filtre de la pompe et l'eau sortira
ou prendre le tuyau de vidange et le mettre le plus bas possible
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
papy35
prévoir une bassine et serpillères
tout a fait ;j'ai oublié ....bonjour papy ....
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Bonsoir Elya46 et les collègues (labricole47,Stf_jpd87)
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous mettez son tuyau de vidange au som dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
