Lave linge bosch WFH2460
ROGER1708 Messages postés 2 Statut Membre -
mon lave linge Bosch WFH2460 perd de l'eau.
Endroit de la fuite: entre cage centrale (fixe) en plastique blanc et la plaque en béton coté porte.
Importance de la fuite: filet d'eau fin mais continu (près de 1l/minute)
Contexte:
- Quelques heures avant nous avons lavé des coussins d'où balourd important et bruit de moteur diesel lors de ce lavage (2 heures avant la panne)
Autres problème
- maintenant (donc depuis la découverte de cette panne) lors de la rotation (avec du linge dedans) beaucoup de bruit. Choc comme lors du lavage des coussins.
mon analyse
- je n'y connais rien mais il doit y avoir une fuite qui se situe au entre la cage fixe en plastique blanc et la ou les plaques en béton (gris)
- j'ai pensé que la fuite se situerait au niveau de l'ouverture. Je veux dire que la fuite pourrait se situer au niveau de passage entre le tambour et le joint qui fait le lien avec la porte. Le joint souple gris. Mais lors du dernier test j'ai observé la fuite alors que le niveau d'eau dans le tambour était plus bas que le joint de la porte. Je crains donc un problème entre la cuve et la plaque de béton.
Qui peut m'aider?
Merci pour le temps offert.
Roger1708
a mon avis la solution serait de démonter afin de savoir
Je crains de me lancer dans un gros travail. Surtout que je n'ai pas de plans ou schéma. Peux-on trouver cela quelque part?
Merci pour réponse
Cordialement,
roger1708
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il ne vous reste plus qu'à démonter les carters N° 0201 et 0216 et le contre poids .N° 0301 afin de voir quelle est la partie fissurée de la cuve. Dans tous les cas vous pourrez réparer cette fissure.
vue éclatée du modèle le plus proche.
Pour vous faciliter le travail voir cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=W1vLCH14JwQ
