Suspension au plafond
Nobilliaux25 Messages postés 1 Statut Membre -
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre -
Nous devons poser une suspension sur un plafond en placoplatre de 13 mm d'épaisseur. Elle pèse 8 kg. Il y a un carré avec 4 emplacements de vis à placo séparés de 5 cm pour la fixer au plafond. Est-ce suffisant ? nous craignons que cela soit trop lourd. Merci de nous répondre
André N.
cela ira, mais mettez les chevilles a placo les plus grosses que vous trouvez
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre 50
Bonjour Nobiliaux25,
Ta suspension entre dans la fourchette des objets à fixer au plafond entre 3 et 15 kg nécessitant une fixation moyenne.
Cela signifie que les chevilles doivent être positionnées au droit des ossatures métalliques, si aucun dispositif n'a été prévu avant la mise en oeuvre du plafond, ce qui est sans doute ton cas, présentement.
Les règles d'accrochage en mur et en plafond sont clairement expliquées dans le lien qui suit et pourront servir à d'autres internautes :
http://www.placo.fr/content/download/122680/1534776/file/J01.002a.pdf
Il faudra réfléchir comment procéder avec ta platine et voir s'il est possible de fixer deux des quatre trous opposés (en diagonale) dans la même fourrure, à condition de ne pas la fragiliser par des percements trop proches. Sinon, il faudra envisager une plaque de renfort posée par le dessus de ton plafond, si toutefois il est accessible.
Pour plus de sécurité, pourquoi ne pas aller rechercher la structure porteuse ?
En te souhaitant un bon accrochage durable et que la lumière soit ! :-)
