Panne lave vaisselle LADEN 1703
Résolu/Fermé
9@gerard@3 Messages postés 1 Statut Membre -
Après la mise en route de mon lave vaisselle sur n'importe quelle programme entrée d'eau ok et puis après environ 1 a 2mn il s'arrête et le bouton arrêt clignotte
7 réponses
papy35
restez sur le m^me post sinon impossible de vous suivre doublon.
servez vous du bouton bleu répondre
9@gerard
Bonjour papy35 oui je me suis inscrit sur le forum après ma question excusez moi donc après l'arrêt du lave vaisselle le bouton arrêt clignote 6fois
papy35
Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne mais d'après vous c'est ok pour cette partie.
Cela veut dire que l'eau arrive pas correctement comme il le faudrait.
Nettoyage des filtres y compris le détecteur d'eau fond de cuve mais aussi le répartiteur qui peut être sale voir bouché et le débitmétre en sortie répartiteur
9gerard3
Bonjour papy ,ou ce trouve le reparttiteur et le débitmètre
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
ce n'est pas votre machine car votre référence n'est pas complète donc je vous donne une autre pour que vous situer la pièce;
https://pdf.sogedis.fr/LADEN%20C1601BL%20854516129010.pdf
Répartiteur réservoir plat en principe côté gauche d'ailleurs vous avez sa fixation à l'intérieur du LV un bouchon vis de 5cm ,le débitmétre situé dessus mais déjà en enlevant les côtés du LV observer si l'eau entre et sort.si l'eau est bloquée à ce niveau le démonter et le nettoyer/
Je vous reprends entrée d'eau OK cela veut dire pour vous que l'électrovanne fonctionne.
Donc après arrive le répartiteur,le débitmétre si ces deux là sont bons l'eau doit entrer dans le LV
9@gerard3
Ref lave la vaisselle LADEN C1703 BL PAPY sur le lien de 5 page s il ni à que des nô pas de noms
C'est normal c'est un schéma je vous ai mis dans le commentaire comment le trouver le N°750
9@gerard@3
Bonjour , papy 35 j'ai démonté la pièce nô 750 et nettoyé complètement plus le répartiteur avec l'adoucisseur et toujours pareil donc je fait appel a un dépanneur pro je vous tiendrais au courant de la panne
Samsam
Bonjour, j'ai également un souci avec ce meme lave vaisselle Laden c1703, lorsque je le démarre la vidange se lance mais ensuite Ca sarrete et le votent arret clignote 8 fois. Je ne m'y connais pas trop.. J'ai essayé toute les instructions données sur les forum mais tjrs rien. Pouvez vous m'aider svppppp?
Bonjour Samsam.
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau.
Sur la vue éclatée vous avez à la page 2 le capteur qui se trouve à coté du chiffre 910 3 ce capteur doit être très sale ou obstrué le nettoyer avec une brosse à dent de un produit dégraissant Mir ou autre.
En dernier recours débitmètre défectueux sur bloc 7500
Acems > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonjour jpd87
Merci pour ton explication ainsi que pour le plan des pièces j'avais le même souci et après avoir tes conseils sa fonctionne 15mim pour repare encore merci Cyril
Sebastien59138
Quelqu'un serait maider j'ai un problème avec mon lave vaisselle laden C1703 il demarre ensuite ce coupe et le bouton depart clignote 6 fois merci pour vos réponse
Pour info coter gauche j'ai un bloc cylindrique de liquide rempli de couleur orange je pense a des reste aliments sauce etc ....
Bonjour Sebastien59138
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
