- Peinture sur pvc
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Peinture addict avis - Forum Peinture
- Enlever silicone sur pvc - Guide
- Comment enlever du double face sur du pvc - Forum Nettoyage
- Peindre sur peinture satinée ✓ - Forum Peinture
Bonsoir ameldu62.
Je vous conseille d'appliquer du décapant - gel (Décapex ou autre) sur la peinture, puis de l'essuyer avec un vieux chiffon dès que la peinture commence à cloquer. Il faudra peut-être recommencer plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de peinture. A la rigueur, utilisez un grattoir plastique pour enlever la peinture cloquée, mais surtout pas de grattoir métallique, qui endommagerait irrémédiablement le plastique.
Mais avant tout, faites un essai sur un endroit discret , pour être bien certain(e) que le décapant n'attaque pas ce PVC.
Et n'oubliez pas de porter des lunettes et des gants de protection!
Bonne soirée. Cordialement.
ameldu62
Bonsoir merci pour votre réponse et j'ai penser a l'acétone est ce que sa pourrais marcher ? Cordialement
Rebonsoir ameldu62.
L'acétone pourrait éventuellement fonctionner, mais il n'est pas du tout évident que ce dissolvant ne va pas abîmer (surtout mater) le PVC.
Et, suivant la nature de la peinture (glycéro, acrylique, peinture plastique, etc...), l'acétone ne sera pas forcément efficace, alors que vous aurez bien plus de chances d'aboutir au résultat visé en utilisant du décapant.
Si vous avez de l'acétone en stock, pourquoi ne pas essayer? Mais ventilez bien le local et ne fumez pas à proximité.Et faites aussi un essai préliminaire à un endroit discret.
