Vis cassée : problème arbre à chat
Th_72 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai une question par rapport à mon arbre à chat. J'ai débuté le montage et bien vite, j'ai rencontré un problème.
Voir image : http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/23/39/20140715/ob_0a545b_dsc-0203.JPG
J'ai donc deux "colonnes" reliées par une vis à deux filets et un plateau (molletonné d'un côté, en contreplaqué de l'autre) à faire tenir au centre.
Vu que la vis est cassé et qu'il n'y en a pas de rab (le pas de vis de l'une des colonnes est complètement mort), je me demandais comment faire tenir le tout ?
Je souhaiterais donc trouver une solution pour que l'ensemble puisse tenir en toute sécurité pour mon chat ! Sinon je devrais choisir un arbre à chat plus solide.
Merci d'avance et bonne journée à tous :)
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Si je comprends bien vous avez deux cylindres avec deux filetages et un tige filetée pour les assembler, et un de ces filetages ( écrou)est HS
Si c'est le cas vous avez la solution de coller la tige filetée dans le filetage HS avec de l'araldite. Après séchage vous pourrez visser la tige filetée restante sur le second cylindre.
Codialement
4
