Produits liquides efficace qui enleve la rouille
lopilo
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
JJ'ai un VTT qqi a de la rouille dans la chaine et le mecanisme qui l'entraine, e systeme de freinage aussi. Quelqu'un pourrait me dire SVP, s'il existe un produit liquide efficace pour resoudre ce probleme ? Merci par avance.
- Produits liquides efficace qui enleve la rouille
- Piege a mouche efficace - Guide
- Produit efficace contre la moisissure - Guide
- Enleve joint silicone - Guide
- Prise anti moustique efficace - Guide
- Anti mousse efficace - Guide
Bonjour lopilo.
Pour enlever de la rouille, il faut utiliser de l'acide phosphorique.
Mais cet acide risque d'endommager le métal des engrenages, alors il faut le diluer abondamment (à l'eau) avant usage, et le rincer ou l'inactiver rapidement.
Séchez toujours aussi rapidement, par exemple au sèche-cheveux, et graissez généreusement vos transmissions. Il existe d'excellentes graisses spécialement conçues pour cet usage, qui protègeront votre chaîne et vos engrenages, si la lubrification est régulièrement renouvelée.
Evidemment, le système de freinage doit être traité avec grand soin pour rester efficace.
Pour une chaîne j'hésiterais à mettre un produit tant soit peu agressif : il est pratiquement impossible de rincer parfaitement les maillons . Si vous en avez la possibilité (maillon démontable ou équipement pour ouvrir et refermer une chaîne ) , le mieux c'est de l'enlever complètement et de la faire tremper dans un produit type pétrole , de la rincer avec un solvant type white spirit et une fois sèche de la huiler et de l'essuyer soigneusement .
Si vous ne pouvez pas la démonter , la solution est de procéder par moitié .
Pour le système d'entrainement , je pense que vous parlez du dérailleur , le mieux c'est de tout démonter . Si il s'agit du pédalier et de l'axe le mieux est également de tout démonter , nettoyer graisser et rêgler les jeux , pour avoir le minimum de frottement , sans jeux excessifs . C'est du travail , mais on s'y retrouve sur le rendement de la "machine"
