Mon parquet flottant gondolle
aureliecedric19
Utilisateur anonyme -
Voilà j'ai un souci avec mon parquet flottant ,dès que l'on arrête le chauffage, devant ma porte d'entree le parquer se soulève et m'empêche d'ouvrir la porte. Je ne sais plus quoi faire car on a bien laissé 5 mm entre les murs et le parquet. Est-ce que quelqu'un aurait une solution car moi je désespere. Merci pour vos réponses.
- Parquet gondolé fer à repasser
- Porte en bois qui gonfle avec la chaleur - Meilleures réponses
- Porte qui gonfle avec chaleur - Meilleures réponses
- Détartrer fer à repasser - Guide
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Nettoyer semelle fer a repasser - Guide
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer vieux fer repasser fonte - Forum Nettoyage
9 réponses
Bjr, un parquet flottant qui coince flotte bcp moins voir ce l empèche de "flotter" par temps humide le bois se dilate ..; mais le bas de porte doit etre a hauteur suffisante pour ne pas racler sur le parquet?? c est au moins 5mm mais partout et fonction de la longueur de la pièce ..
Bonsoir à tous.
Moi ce qui m'interpelle (comme on dit pour faire chic) c'est ce que déclare aureliecedric19, à savoir que le parquet se soulève quand on coupe le chauffage. C'est plutôt le contraire qui m'aurait semblé logique, à cause de la dilatation due à la chaleur. Il y a là quelque chose qui m'échappe, et je ne crois pas au paranormal.
Aureliecedric19: quel est votre mode de chauffage (radiateurs, convecteurs, par le sol, climatisation, etc...)?
La question de stf_frmu est tout à fait logique et pourrait apporter une explication.
Mais pourquoi seulement ou principalement quand on coupe le chauffage?
Bonne soirée. Cordialement.
de plus si il a été stocké dans un endroit trop sec et tout de suite posé dans un autre pièce sans attendre 24 h d'acclimatation, les résultats aujourd'hui sont normaux
Bsr à tous, il est question de la porte d'entrée, devant,et pas ailleurs? Dans quel état cette porte? le seuil n'est il pas pourri. ce qui expliquerait que le parquet se soulève quand on coupe le chauffage et que le flotte rentre, quand ça chauffe l'humidité est réduire par la chaleur, donc la parquet ne monte pas. Je ne te suit pas Paul, la chaleur sèche le bois donc il se retire, le froid et l'eau gonfle le parquet et il se soulève. L'effet chaleur et dilatation c'est pour le métal
Rebonsoir à tous.
Je suis presque d'accord avec l'analyse d'Epoisses21, si la porte d'"entrée n'est pas bien étanche, de l'eau ou au moins de l'humidité peut entrer et gonfler les lames de parquet, et le chauffage fait sécher cette eau et donc revenir le parquet à sa dimension normale. Là où je ne suis pas d'accord avec Daniel, c'est quand il dit "le froid et l'eau gonflent le parquet": l'eau, oui, mais le froid, non. L'effet chaleur et dilatation ne concerne pas que le métal, mais aussi tout corps ne contenant pas d'eau (comme par exemple le stratifié).
Icare95: je n'ai oublié qu'une petite partie de mes cours de physique, mais c'est vrai, le parquet se dilate à l'humidité, la chaleur sèche cette humidité et donc fait se rétracter le bois (ou le stratifié).
Stf_frmu avance lui aussi une hypothèse très plausible, quoique 24 heures d'acclimatation me semblent un temps un peu trop court.
Si on synthétise ces opinions, on en arrive donc à penser qu'il doit vraiment y avoir une très forte humidité qui passe sous la porte d'aureliecedric19. Il faudrait sans doute y remédier avant toute autre chose.
Mes cordiales amitiés à tous.
Bonjour PBH, je me suis mal exprimé, quand je dis" le froid," je voulais dire la coupure du chauffage, la même chose. Nous somme presque d'accord,sans visiter le chantier, qu'il doit y avoir un souci d'humidité, si le gonflement se situe que devant la porte, est elle exposée à l'ouest,là ou elle prends le plus la pluie.
