Problème mécanique sur autoportée
rollerdingue Messages postés 62 Statut Membre -
Landryd84 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai un tracteur tondeuse mtd 100 avec un moteur briggs et stratton
avec un carburateur nikki 694080.
Quand tout est monté correctement, il ne démarre pas.
par contre quand je démonte le filtre à air il démarre mais il
y a un surplus d'essence qui ressort par l'orifice du filtre à air.
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème ce serait
Sympa.
Merci d'avance pour vos réponses.
8 réponses
rollerdingue Messages postés 62 Statut Membre 6
Bsr Daniel 26
Je vais démonter la culasse pour vérifier à moins qu'il y ai une
autre solution, pour controler la compression, il faut peut-être un outillage spécifique.
Avez-vous une astuce.
Cdlt.
