Probleme fuite d'essence tracteur tondeuse
crimchronikonly Messages postés 15 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Voila j'ai une fuite d'essence sur mon tracteur tondeuse.
Et le moteur tourne mais ne démarre pas (ah l'hiver!).
Donc j'aimerais avoir de l'aide pour savoir ce qu'il faudrait que je fasse.
Voici la photo pour la fuite qui est au niveau de la cuve du carbu.
Merci à tous.
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 160
Si le carburateur fuit c'est en réalité le pointeau qui ne ferme pas. C'est souvent du à l'encrassement. Il faut déposer le carburateur, le démonter entièrement , laisser tremper les pièces dans du diluant cellulosique quelques heurs, passer le tout au pinceau, souffler à l'air comprimé et remonter en vérifiant bien l'état des joints, des gicleurs (air et essence) et du filtre à air.
Amicalement.
4
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Rien à rajouter au post du spécialiste auto. :o))
C'est beaucoup d'honneur ! ! !
Amicalement.
