Problème de cour circuit sur lave vaisselle Bosch SGS 5932 FF
Jamal -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai aussi le même problème avec un lave vaisselle BOSCH SGS 5932 FF lorsque j'appuie sur le bouton start le différentiel saute. j'ai essayé par élimination en supprimant composant par composant comme la pompe la vanne d'eau mais je n'ai pas pu isoler le problème avez vous pu résoudre votre panne et comment ? Merci d'avance Cordialement.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- Les fils passags de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Bonne Chance
