Le moteur n'entraine plus le tambour de ma machine a laver
bricolomen
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
en charge le moteur n'entraine plus le tambour de ma machine a laver Bluesky WM 400
la courroie ôtée le moteur tourne mais je peux stopper la poulie a la main et le programme se déroule normalement.
j'ai démonté le moteur pour vérifier les charbons je n'ai pas trouvé de charbons serais ce un problème de condensateur ou bien le moteur est il HS ?
Merci d'éclairer mes lumières ....
- Le moteur n'entraine plus le tambour de ma machine a laver
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
- J'ai oublié d'enlever les vis de transport de ma machine ✓ - Forum Electroménager
effectivement si votre moteur n'a pas de charbons il y a un condensateur et le manque de puissance peut être du a celui ci
merci, mais comment savoir si le condensateur est HS. de plus il y aurait 2 condensateurs un antiparasitage et un autre .
