Isolation
Turtleee
Turtleee Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour! J ai une maison(constuction1974)érigée en parpaing à 5trous? Un enduit de plâtre à été fait directement dessus à l intérieur est ce suffisant comme isolant car je veux changer les radiateurs pour mettre des radiateurs en fonte radiant avec film merci de vos conseils à venir
Quel que soit le type de parpaings alvéolaire , vous ne pouvez pas espérer une isolation correct , uniquement avec des parpaings .
Dans le meilleur des cas , avec des parpaings spéciaux thermique 5 avéoles , type easy therm ou autre (additif en argile expansé , ou pouzzolane , bords rectifiés , pose collée à joints minces ) , vous ne pouvez pas espérer une résistance thermique , meilleure que 1,44 .
Mais je ne sais pas si ces techniques existaient en 1974 . Si ça se trouve vous avez une résistance thermique de 1 ou moins .
Peu importe , même avec une résistance thermique de 1,44 , vous êtes très en dessous des valeurs souhaitables de nos jours (si possible 4 mais au moins 3)
Donc avant de penser à changer vos radiateurs , il faudrait vous poser la question de l'amélioration de l'isolation des murs (et éventuellement du reste de la maison si tout date de la même période) .
Pour les murs il faudrait viser un doublage , rajoutant au moins une résistance de 3 . C'est à dire un doublage de 100 mm d'une isolation performante , ou éventuellement penser à l'isolation par l'extérieur .
Le problème des radiateurs est tout à fait secondaire , par rapport au problème de l'isolation )à ce niveau
Bonjour, les agglos dit performants de nos jours n'existaient en 74 cela est sûr. Il est impératif de doubler murs de façades et plafond grosse déperdition, quelle que soit la région ou vous vous trouvez. Il est même surprenant qu'en 74 il n'y est même pas un doublage sur vide d'air, à cette époque la laine de verre était "un luxe" pas dans les moeurs ; En restauration aujourd hui il est fréquent de pulvériser des flocons avec le vide dont on dispose tout en sachant que cela n'est pas suffisant, seul nos clients gère leur budget pas toujours évident et souhaité de tout casser pour écarter. Vous avez la chance qu'il n'y est rien, alors il serait souhaitable de vous mette vous aux normes de notre siècle. Le soucis de l'isolation extérieur, il faut revoir rallonger la couverture, les rives, les gouttière, pas toujours évident,Quoi que la mode de cette époque, année 70 un débord de toit en façade gouttière est assez courant
Merci beaucoup pour vos réponses je pense effectivement qu il faut que je fasse l isolation intérieure quitte à perdre quelque metre carre !j y gagnerai en confort! Comment faire pour voir la déperdition énergétique sans faire déplacer une société existe t il des appareil?
pour l'appareil, (il faudra attendre l'hiver) j'utilise un thermomètre laser qui me donne la T° des murs, on a des surprises a la lecture
exemple salle de bains a 22° et mur a 4° dans la douche! mon pauvre radiateur il faisait ce qu'il pouvait
environ 120 euros
environ 120 euros
