Comment isoler un sol sans refaire de chape ?
ced1405
ced1405 -
ced1405 -
Je viends d'acheter une maison c'est une ancienne école et l' ancien propriétaire a commencer les travaux de cette salle d'école , il as déja isoler les murs ms je voudrais isoler le sol ms je ne sais pas comment faire.
En effect c'est un ancien carrelage bien plat ms le carrelage n'est pas beau alors j'aimerais recarreler dessus ms existe 'il un isolant pour mettre avant sur l'ancien carrelage.
Est ce que l'on peut mettre du styrodur et carreler dessus?
Si vous avez des solutions je suis preneur.
Merci de votre aide.
- Isolation thermique sous carrelage sans chape
- Isolation sol maison sans vide sanitaire - Meilleures réponses
- Isolation sous carrelage sans chape - Meilleures réponses
- Comment isoler mon sol avant pose carrelage - Forum Isolation
- Isoler un sol carrelé sur un sol sans vide sanitaire de plein pied ✓ - Forum Isolation
- Carrelage sur dalle béton sans chape ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Peux-on carreler directement sur une dalle en béton ? - Forum Construction et rénovation
Merci déja pour cette réponse rapide j'ai oublier de preciser que je n'ai pas beaucoup de place en hauteur a cause de mes porte d'entrée je peux mettre 4 ou 5cm maxi carrelage compris.
J'aimerais isoler parce que sous la moitié j'ai une petite cave.
Existe t'il un isolant mince comme on fait pour les toitures maintenant ou autres chose?
Merci d'avance.
