Perceuse DREMEL
Rogrogdudu Messages postés 1 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Je souhaite percer des galets avec des forets de 1 ou 1.5 ou 2 mm..
Je n'y parviens pas.. j'ai une [..
Comment faire ?
Merci d'avance pour l'aide éventuelle
Rogrogdudu
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 161
Pour percer der galets avec un aussi petit diamètre il faut utiliser des forets diamantés creux. Vous en trouverez en magasin de bricolage. Ils s'utilisent en refroidissant à l'eau et en tournant très lentement : 150 à 200 tours par minute, résultat garanti.
Amicalement.
5
rogrogdudu
Excllente suggestion, très précise, je vais essayer de l'appliquer dès demain.
Rorogdudu
rogrogdudu
Encore merci à Georges 106 pour cette aide rapide, précise et très utile.
Rogrogdudu
Très bonne question et très bonne réponse , je viens de découvrir cette technique.
http://www.atelierlatrouvaille.com/a-adaptateurs-a-circulation-d-eau-forets-et-perceuses/1523-h-foret-diamant-15mm-pour-wk-478.html
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Sans oublier le tube de cuivre rempli de sable pour les moins riche ;=
Pas compris ???? pour des diamètres de 1 à 2mm ??
zut, c'est quoi ton truc Daniel, je patauge , c'est quoi ton tube ? pas résolu du tout le sujet
Effectivement, le tube de cuivre empli de sable et mouillé régulièrement, marche bien aussi mais pour un diamètre à partir de 8 ou 10 mm. de plus la précision est assez aléatoire.
Amicalement.
