Problème cablage va et vient
bricolou69
Fredfeufeu Messages postés 10 Statut Membre -
bonjour,
bonjour,
Un va et vient ne fonctionnant plus dans mon couloir, j'ai entrepris de le démonter et tenter de vérifier si les branchements étaient bons. Mais après avoir consulté le forum sur ce thème je n'y comprends encore moins, car je ne retrouve pas la couleur des fils mentionnés (phase...). J'ai deux cable sur un interrupteur et trois sur l'autre.....Je ne sais pas si le circuit actuel est correct, j'ai un cable bleu qui se balade dans l'interrupteur. J'ai joint les photos des deux va et vient. Merci pour votre aide.
bonjour,
- Problème cablage va et vient
- Cablage va et vient - Guide
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Probleme va et vient - Forum Electricité
- Schema va et vient - Forum Electricité
- Va et vient 2 fils - Forum Electricité
Bjr, ouais ben a mon avis ce n est pas un va et vient .. si vous avez 2 fils sur l un et 3 sur l autre vous etes mal parti.. il en manque un bout..
Il faudrait nous informer sur la couleur de ceux qui relient la lampe .
A+,
A+,
merci pour vos réponse.
en fait, j'ai deux cables (noir et violet) sur un premier interrupteur et sur l'autre trois cables (un noir et un violet et un bleu....). J'ai du courant sur les cables noir et violet. J'ai deux plafonniers dont un ou il y a un boitier ou tous les fils passent et ou il y a des connections, mais lorsque je met en contact les cables noir et violet sur les interrupteur je n'ai pas de courant au niveau des plafonnier....
Désolé pour le manque de technicité de mes explications mais j'avoue être un peu perdu car cela ne correspond pas aux schémas habituels. Je peux éventuellement prendre d'autres photos pour être plus précis.
Merci à vous.
Merci à vous.
