Whirlpool azb 8671
Nagnol Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour je cherche de l'aide pour remplacer une courroie sur mon sèche linge whirlpool azb 8671 merci d'avance pour votre aide
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Il faut enlever la partie avant N° 160 0de votre SL et dégrafer le moteur fixations N° 900 0 de cette vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
J'ai remplacer la courroie mais je n'arrive pas a la tendre sur le galet et l'axe du moteur il reste toujours beaucoup de jeu pourtant la courroie elle est bien avec la même référence et le taille est bonne merci de pouvoir m'aider
Ré bonjour j'ai bien passé la courroie sous le moteur mais elle me paraît toujours trop grande même après l'avoir mise sur le galet merci de me renseigner
Sur la vue éclatée vous avez la forme que doit avoir la courroie une fois tendue par la poulie tendeur
J'ai réussi à la remplacer se qui n'a pas été facile , je cherche ou est placer la sonde de température car maintenant j'ai un pb avec le séchage du linge qui est tout juste tiède merci a vous si vous avez la solution
Certainement une mauvaise connexion sur le bloc N° 456 0 (bloc résistance)
ou un klixon désarmé, à coté)
Re bonjour à vous j'espère que vous m'aider a nouveau , le sèche qui marchait seulement convenablement avec la position vibres sensible a 90 degrés maintenant il ne s'allume plus du tout , avez vous une solution pour ne pas appeler un dépanneur qui coûte une fortune
Les vibrations sont certainement dues soit à une mauvaise fixation du moteur ou à un déséquilibre dû à une accumulation de poussière dans les pales.
Ne s"allume plus : voir les connexions autour de la carte électronique.
Suite à doublon report du message de papy35
Papy35 15 août 2014 à 20:06
Soyez assez précis dans la description de la panne car une mauvaise interprétation peut
nous égarer.
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement (ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché)
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure
La résistance chauffe t elle oui/non
SL sortie directe
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
SL à condensation
le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,
est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
Partie commune aux deux versions
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
Si Lavante Séchante :
Après avoir démonté et nettoyé la partie du bloc séchant (ventilateur,conduit,résistance séchage) contrôlez que l'air passe ,par contre vous devez avoir un très léger filet d'eau froide afin de refroidir le circuit pour ne pas brûler le linge.
il est donc normal que électrovanne laisse passer l'eau sur ce cycle durant toute sa durée
