- Mon frigo far de deux porte le congelateur marche bien coté frig
 - Température congélateur frigo - Guide
 - Comment dégivrer un frigo congélateur sans le débrancher - Guide
 - Frigo fonctionne mais pas le congélateur samsung ✓ - Forum Electroménager
 - Congélateur far voyant orange allumé - Forum Electroménager
 - Frigo chauffe sur le cote ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
                    Bjr, températures des compartiments en milieu de plage et milieu de clayette, le matin au réveil svp ; ainsi que les temps de marche/arret du compresseur??
je ne sais pas ce qu'est le milieu de plage ainsi que le milieu de clayette, le temps de compresseur n'ont plus.
Je sais juste que le froid dans la partie frigidaire est a 10° .
il y a un peu de glace qui se colle au fond du frigidaire, et que c'est humide.
Merci de vos réponses
    la on est mal parti .. Google ca existe.. on demande des infos que seul le proprio peut donner .. c est fastidieux je sais mais ca sera tjs ca de moins a payer si on fait venir un technicien..
-milieu de plage (du thermostat) ca se situe en général entre le mini et le maxi
-milieu de la clayette en général au mileu de la grille ou l on pose des aliments
-compartiments en général au nombre de 2 congélateur et frigo
-temps du compresseur marche .. ben je peux pas expliquer.. ca ronronne??
-temps d arret du compresseur .. quand ca fait pas de bruit??
-réfrigérateur appareil produisant du froid
-Frigidaire étant une Marque..
Le milieu de plage c'est trois si je ne dis pas d'erreur, le plus petit est 1 et le plus grand 5.
Le milieu de clayette la grille en bas la température est a 6°
Marque Far
Le reste je vais essayer d compter après merci beaucoup
Marque Far
                    bonjour  le temps d'arrêt et de 36 minute et le temps de marche et de 1h54 minutes et la température sur la clayette et de 12 degré
merci
                merci
                    Re, vous avez certainement un pb de charge de gaz (possibilité de fuite mais je n ai pas la température du congel) ou de circuit bouché .. dans les 2 cas a voir en atelier ..
