Plus d'eau chaude , besoin d'avis
etiennemartin Messages postés 7 Statut Membre -
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Bonjour, nous n'avons plus d'eau chaude depuis hier . Il n'y a pas de fuite au niveau du chauffe eau et l'eau d'arrivé chaude s'écoule normalement par les robinet et il reste un peu d'eau tiede , j'ai vérifié tous les fusibles du chauffe eau , tout est ok .
J'ai donc démonté le cache du chauffe eau et j'ai trouvé un fil noirci avec du tartre ? sur une extremité . Pensez vous que le probleme pourrait venir de là , voici des photos :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=939&u=12970890][img]https://i39.servimg.com/u/f39/12/97/08/90/100_9018.jpg/img/url
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=940&u=12970890][img]https://i39.servimg.com/u/f39/12/97/08/90/100_9019.jpg/img/url
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=941&u=12970890][img]https://i39.servimg.com/u/f39/12/97/08/90/100_9020.jpg/img/url
Marque PACIFIC Pour le chauffe eau, je ne trouve pas le numero de model
12 réponses
Profil bloqué
Bjr, très possible de toute facon il faut changer ce fil noircit par un de meme section avec une cosse amp (soudée de préférence)
J'ai modifié le cable hier et toujours pas d'eau chaude , aie aie , ça me fait peur ça , une autre idée ?
Il n'y a aucune diode qui permette de savoir si le chauffe eau est allumé ou non ?
J'ai vu sur un autre site que le thermostat pouvait etre désarmé mais je ne trouve aucun bouton
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Vous mettez votre chauffe eau en chauffe continue, vous vérifiez à l'arrivée sur le thermostat si vous avez du 240v, :Si pas de 240v à l'arrivée du thermostat voir vos fusibles 20A si OK vous contrôlez si vous avez du 240v aux bornes des résistances
Si OK résistances HS
si rien thermostat HS ou disjoncté voir si bouton sur le thermostat (ne se voit pas sur la photo)
Comme ma femme a insisté hier soir pour que je trouve ce foutu bouton de réarmement , j'ai appuyé dans le petit trou ci contre avec une epingle a cheveux et j'ai entendue un petit clac :
[img]https://i39.servimg.com/u/f39/12/97/08/90/rre10.jpg/img
Et miracle ce matin enfin de l'eau chaude !!!!!!!! :D 8)
On a déjà bien du mal a s'en sortir avec 3 gosses , alors on l'a échappé belle avec le plombier car j'ai vu sur un autre forum qu'on avait prit 195 euros à une personne pour appuyer sur ce petit bouton ...
Merci pour tout
S'il s'agit d'un thermostat avec les deux bulbes remplacez-le sans tarder .
Cdlt,
bonjour,
C'est quoi les deux bulbes ?? je ne comprends pas ce que vous voulez dire
cdt
Profil bloqué
Re, de toute facon ca va recommencer vous avez une surchauffe au niveau des résistances et il faut refaire le cablage .. 195€ il y a la Mo , la pièce et le déplacement .. ce n est pas juste pour appuyer sur un petit trou..
pour éviter que cela se reproduise baisser le thermostat de 1/2 cran.
Deux raisons possibles tartre dans la cuve ou fatigue du thermostat.
Re,
Dommage, je n'ai plus à disposition le modèle semblable au votre !
Mais voici l'équivalent:
http://cjoint.com/14au/DHukfycOGAt.htm
A l'inverse , les thermostats à canne seulement les contacts sont soumis à usure d'où une durée de vie supérieure:
https://www.google.fr/search?q=thermostat+%C3%A0+canne&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MFn0U6yqG8aS0QWKz4HYCQ&ved=0CDMQsAQ&biw=1440&bih=785
je vais baisser le thermo dans ce cas, c'est vrai que l'eau chaude à toujours été bouillante ( a la limite de la brulure même )
Par contre je ne trouve pas ou le régler ?
sinon j'ai vu sur d'autre forum qu'on pouvait nettoyé le tarte , ça se fait ?
En tout cas merci pour l'aide
Re,
Pas sûr que le baisser soit la bonne solution car si c'est le bulbe de sécurité qui à coupé , vous en serez quitte pour un prochain ré-enclenchement d'ici peu.
Pour ce qui est du tartre, c'est possible, vérifiez si les goujons ne sont pas grippés munissez-vous du joint , de l'outillage indispensable et pour mener à bien cette opération choisissez de préférence les jours ouvrables.
effectivement le thermostat c'est recouper 2 fois et cette fois il a plus l'air de marché ...est ce que je peux le changé moi même ? savez vous ou je peux en acheté un qui s'adapte a ma cuve ?
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonsoir,
Daniel26,vous a donnez des liens pour pouvoir trouver votre thermostat,sinon il y a Cédéo,Vam et autres regarder ,mais surtout prenez les bonnes références de votre appareil,et vous ne devrez pas avoir de problème
