Problème de fuite et perte de pression
Vevette17
Vevette17 Messages postés 3 Statut Membre -
c est une maison de vacances ou je suis alimentée uniquement avec l eau du puit depuis cet hiver de l eau via mon tuyaux retourne au puit et j ai beaucoup moins de débit
Mais au secour depuis 2jours plus d eau dans les toilettes du Rch et presque plus de pressions dans la maison
- Problème de fuite et perte de pression
- Pression nespresso - Guide
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance 1.6 hdi 90 sans voyant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression - Forum Bricolage / outillage
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
donc si votre eau vient du puits, c'est qu'elle est acheminée par une pompe.
donc vérifiez le bon fonctionnement de cette dernière !
Lorsque vous dites " de l'eau par mon tuyau retourne au puits " :
Je vois aussi un éventuel probléme au niveau de la crépine d'aspiration.
Cette piéce se trouve dans le puits en bout du tuyau d'aspiration , elle peut
etre ensablée ou devenue non étanche. (au niveau du clapet).
Bonjour a tous les deux
Ma pompe est dans la maison et mon tuyau "qui est dans une gaine style PVC" pour aller au puits qui est commun avec une autre personne doit traverser une petite route environ 4 mètres l eau coule dans le puits entre le tuyau et la gaine. Mais je ne comprend pas pourquoi l eau continue de couler lorsque nous ne sommes pas là puisque nous coupons le courant la pompe n est donc plus en action De plus pourquoi plus d eaux dans la chasse d eau des WC du bas il est vrai quelle était longue a se remplir deux jours avant et pourquoi celui de l étage fonctionne il toujours maigres un débits aléatoire J'ai fais venir un plombier qui soupçonne une fuite au niveau du raccord , il va faire une fouille pour voir si le raccord est tout prêt de la maison sinon il veux demander l autorisation a la Marie d ouvrir la chaussée .cela me fait un peu peur pour les frais
