Pourquoi mon surpresseur perd de la pression ?
Résolu/Ferméstf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
J ai un surpresseur de marque ELBI de 200 L
Le reglage de pression de déclenchement est 2.5 bar et d arrêt de 3.2 bar.
Depuis peu il ne tient plus la pression et donc descend de 3.2 à 2.5 en environ 15 mn sans ouvrir l eau.
Il y a un clapet anti retour donc la perte ne viens pas d un retour dans le circuit d eau.
Donc à priori c est la pression d air qui est en cause.
Seulement voilà le problèmes c est que la valve de gonflage ne marche pas. En appuyant dessus ( valve type pneu auto) rien ne sort et en mettant un compresseur air avec mano rien ne rentre.
La valve peux se changer mais est ce simple ou une sorte de rondelle contre ecrou est elle obligatoire a l interieur de la cuve ce qui alors implique un demontage pour passer par l interieur.
Merci de votre réponse.
- Pourquoi mon surpresseur ne tient pas la pression
- Perte de pression surpresseur - Meilleures réponses
- Surpresseur ne monte pas en pression - Meilleures réponses
- Pourquoi mon surpresseur ne garde pas la pression ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Perte de pression pompe surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Pression nespresso - Guide
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
Le surpresseur est branché en direct . Donc pour savoir si le clapet anti retour est en cause j ai coupé l arrivée d eau une fois le surpresseur plein . Comme celà le surpresseur etait isolé du reseau creant ainsi un circuit fermé . La pression baisse quand même donc c est bien la pression d air qui semble être en cause.
Mon surpresseur est constitué d une vessie qui contient l eau et l air entoure la vessie , la pression d air se fait entre la vessie et la paroi en acier de la cuve.
A priori il suffirait de demonter la valve qui se visse comme un ecrou
Mais en allant sur un site de matériel il y aurait a visser a l intérieur de la cuve une sorte de rondelle en forme d assiette comme un contre ecrou
Donc savez vous si il est possible de visser l ecrou valve avec du teflon en isolant sans avoir mettre cette rondelle car bien sur dans ce cas il faudrait passer par l intérieur de la cuve ?
