Pas de chargement d'eau après mise en marche BRANDT VH900JE1
gigi78
gigi78 Messages postés 34 Statut Membre -
Après mise en fonctionnement de l'appareil, celui-ci démarre et commence par vidanger, comme prévu quelques secondes, cependant ensuite, pas d'arrivée d'eau, malgré un bruit de moteur perçu.
A noter que l'électrovanne fonctionne puisque vérifié après branchement en direct. Il semblerait donc que l'alimentation ne soit pas présente pour alimenter celui-ci normalement, après la vidange. N'y aurait-il pas un problème de sécurité qui, couperait l'alimentation de l'électrovanne ?
Merci pour vos réponses.
- Pas de chargement d'eau après mise en marche BRANDT VH900JE1
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Réglage température réfrigérateur brandt - Guide
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
Voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-VH900JE1+VH900JE1A.htm
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange d'après vous OK
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne je crois que c'est une deux voies
le répartiteur peut être bouché
le débitmètre
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve
le nettoyage des filtres
le débitmètre
Bonjour Papy35,
Merci pour votre réponse;
Comme indiqué dans ma demande, il n'y a pas de courant (alimentation) qui arrive à l'électrovanne, dès que la vidange de démarrage est terminée. Ceci laisserai à penser, qu'il y ai une sécurité électrique quelconque qui protège. Je pense particulièrement au système anti-débordement !
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
donc cela voudrait dire qu'elle n'est pas alimentée par la carte,vérifiez le relais sur carte
