Bac assouplissant se vide instantanément Faure FWQ 6120
                        lm59
adoucissant -
        adoucissant -
Lorsque je verse de l'assouplissant dans le bac de mon lave-linge, il se vide instantanément (??) alors que je n'avais jamais rencontré ce problème auparavant...
Depuis quelques lavages j'utilisais du "Sanytol" à la place de mon assouplissant habituel..
Y aurait-il "réaction chimique" dans le bac pour qu'il se vide ainsi à présent ??....Le "sanytol" n'est pourtant pas corrosif (?!)
Merci pour votre aide
- Bac assouplissant rempli d'eau après lavage
- Pourquoi l'adoucissant ne reste pas dans le bac - Meilleures réponses
- Bac adoucissant rempli d'eau - Meilleures réponses
- Pourquoi mon bac assouplissant est rempli d'eau ? ✓ - Forum Electroménager
- Bac assouplissant rempli d'eau après chaque machine - Forum Electroménager
- Bac à assouplissant rempli d'eau après arrêt du lave-linge - Forum Electroménager
- Sitôt versé , l'adoucissant coule sur le tambour. ✓ - Forum Electroménager
- Tache de sang drap après lavage - Guide
C'est une machine de récup . ou on s'est aperçu à l'odeur du linge que l'assouplissant partait pas au bon moment.
je n'ai pas trouvé de solution a part un défaut de conception du bac ou peut être les propriétés de l'adoucissant. Toutes les machines a hublot ont presque la même conception pour la mise de L'assouplissant , je l'ai vu chez confo.
je voudrais savoir si des personnes ont le même problème, je n'ai pas encore essayé un autre assouplissant.
sinon en fonction du modèle de LL a 3 électrovannes, 2 ou une seule il y a différentes solutions
lorsqu il y a une électrovanne par fonction pas de souci il n y a qu a voir s il y a du jus ou pas et/ou si elle fuit ou pas !!
lorsqu il y a double fonction (alimentation de 2 vannes pour ne faire qu un seul jet (eau de javel ou soupline) ) il faut voir s il n y a pas fuite de l une des vannes
lorsqu il n y a qu une seule vanne c,a,d avec un doigt mécanique de répartition (sur les frontales bien souvent) il faut voir si celui est bien réglé au bon moment et qu il ne fasse pas pipi sur le mur d a coté
et in fine ne reste plus qu un défaut du boitier lui meme (déformation) ??
