Quantité des matériaux
naba1 Messages postés 61 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'aimerai connaitre les quantités des éléments à mettre en oeuvre pour réaliser un socle de 2.5m carré, dans une profondeur de 2m.
Merci beaucoup de vos réponses.
Celui qui force le s@voir...s@ur@ bien fort
12 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bonsoir
cela fait 5 m3
je suppose que cela est a faire en béton, car rien n'est précisé ...
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bsr, vous plantez une éolienne? Pour se faire, 5 m3 de béton, il vous faut 5,50m3 de sable à béton dosé à 320 kg, donc 46 sacs de ciment de 35kg. Pour tourner 5 m3 à la bétonnière, un gros travail quand même, il faut des bras, il y a la solution toupie,pas le même prix. Il faut aussi prévoir une armature, selon les cotes du dés, si 1,6 x 1,6 il faut 4 longueurs d'armature standard LG2 de 1,5m, (barre de 6m), vous couler 50 cm de béton au fond de trou et vous descendez les 4 éléments armature,ensuite vous coulez à nouveau 50cm de béton pour noyer et aiguille vibrante, puis vous remplissez et vous vibrez le dernier mètre de béton. Selon la destination du dés, prévoir des fers tors en attente à la surface
brico31240 Messages postés 36 Statut Membre 7
5.5 m3 de sable et pas de gravier?
bsr
bon je veux pas l'affirmer a 100%, mais pour moi du sable a béton a du gravier, sinon on appelle cela du sable a enduire !
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
tout a entièrement RAISON; Stf_frmu
du sable a béton,est comme son nom l'indique:pour faire DU BÉTON!!!
le sable à béton est un mélange sable et gravier ,bien sûr
bah oui d'accord avec vous mais brico31240 avait un doute sur vos dires qu'il fallait absolument lever pour l'internaute posant la question !
Pour faire un bon travail, l'armature se prépare en surface, à côté du trou, vous posez en parallèles les 4 éléments d'1,50m vous les reliez entre eux par des barres de fer tors de diamètre 10 en perpendiculaire, il en faut 5en bas, attachées aux élément LG2 puis 5 en haut attaché aussi entre les cadres de l'armature, vous avez en ensemble armature rigide, après avoir coulé 50 cm de béton, à 4 personnes , une dans chaque coin avec des cordes, vous descendez le bloc LG2 sur le béton
et c'est pourquoi faire , 2 mètres de profondeur! même ERDF ne font pas autant
Gustave Eiffel hors concours
Bonsoir.
Je vous remercie tous de me donner des indications combien nécessaires.
En fait comme je l'avais dit, il s'agit de poser un pylône pour la diffusion télé-radio de plus ou moins 36m; et notre idée est de le poser sur socle de 2,5m2.
Merci encore des autres précisions.
Non non pas préciser pylone
Pas suffisant, il faut prévoir des aubans pour 36 m de haut, avez vous de la place, du recul, prévoir moins pour le dés central mais en couler 4 autour
ah
ça précise le truc,du pourquoi du comment
bon je me retire et je laisse la place aux maçons
En plus il faut que le pylone soit scellé dans le socle pas la peine de faire 5 m3 si le poteau est fixer sur platine sur le dès
Mériterais quand même une étude, pas une décision à prendre entre 3 potes, ne pas faire tomber le mat chez les voisins,36 m de rayon en cas de chute, doit toucher du monde
en France?
Pas en France , environ 5517 Km au sud de paris proche de l'équateur.
congo...
et ce pylône est un pylone rond ou triangulaire, car il faut aussi penser a sa portée au vent!!!
et comme le dit Epoisse21 il faut haubaner a 4 endroits avec un socle béton a chaque hauban
pour info, si votre mat fait 36 m, il faut l' haubaner a environ 25 m de hauteur minimum. dans ce cas il faut 4 point d'ancrage a 15/20 mètre du pylône.
le mieux serait 2 hauteurs d' haubanage pour plus de sécurité (15met 25m)
et vous avez l autorisation au moins?lol
