Erreur (,50) aléatoire sur lave-vaisselle AEG FAVORIT 86080 i
Résolu/Fermé
Fabrice -
 papy35 -
mon lave-vaisselle AEG FAVORIT 86080 i affiche le code erreur (,50) de façon aléatoire.
Il peut fonctionner pendant une semaine puis subitement, lorsque je veux démarrer un programme, il commence par une vidange (comme toujours) mais au bout de quelques secondes, il m'affiche ce code erreur (,50) ou le programme démarre normalement mais le code erreur (,50) s'affiche quelques minutes avant la fin du programme.
Je ne sais pas à quoi correspond ce code ??? J'ai controlé toutes les connexions électriques, il n'y a pas de mauvais contacts.
La pompe de cyclage et la pompe de vidange tournent "normalement" pas de bruit suspect ou de "ratés" ????
Ca m'énerve au plus haut point car je ne vais pas m'amuser à le retirer du plan de travail sans cesse.
J'aimerai avoir la correspondance de ce code d'erreur, si une bonne âme peut m'aider, merci d'avance.
Références:
911 372 01800
AEG FAV86080 IM
papy35
ER50 est due à une erreur de comm entre moteur et carte électronique de la machine.
soit Triac,soudures,humidité moteur,
faire un bon nettoyage des connexions
