Problème centrale vapeur Calor GV7460
godjack -
Je possede une centrale vapeur Calor GV7460 mais celle-ci ne fait plus de vapeur lorsque j'actionne le bouton. Avez vous une idée? Une proposition ? Merci.
Profil bloqué
Bjr, voir production de vapeur au niveau de la chaudière et électrovanne ?? si au dessus de vos moyens car vous ne pourrez pas controler la pression de toute manière voir sav de votre région??
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
Les voyant sont allumés ??
L'entendez-vous chauffer??
Entendez-vous l'électrovanne fonctionner ???
vue éclatée pour la suite.
godjack
Le fer chauffe et c'est tout. Et de temps en temps j'entends la pompe (s'enclencher) comme je reste appuyer sur le bouton mais elle s'enclenche quelques secondes.
La led verte pour la vapeur fonctionne bien.
soit un fil coupé dans le cordon soit le poussoir du fer HS celui-ci ne commande que l'électrovanne pas la pompe.
