Choix de produit pour un sol
jt1973 Messages postés 4 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
le cellier et la garage de ma maison, construite en 2007, sont en béton brut. Je souhaiterais donc refaire le sol et j'envisage de réaliser un ragréage, cependant, je ne veux pas mettre d'autres revêtements par la suite (carrelage ou autre...) et je voudrais que cela soit aussi simple que possible. Je souhaiterais donc un produit donc le résultat final soit intéressant, aussi bien en esthétique qu'en entretien. Que me conseillez vous? Ciré, lissé, à peindre? Les ragréages liquides, prêts à l'emploi, sont ils envisageables (type castorama: https://www.castorama.fr/carrelage-sol/parquet-sol-stratifie-et-plancher/colle-parquet/cat_id_3237.cat
D'avance merci pour votre réponse,
jt73
8 réponses
Bonsoir à tous.
Mais n'oubliez pas que, pour qu'une résine époxydique accroche bien sur un sol bétonné, celui-ci doit être parfaitement propre, sec, et dégraissé, et il faut impérativement appliquer un primaire d'accroche compatible avec la résine.
Voyez un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis") ,qui vous donnera de bien meilleurs conseils et vous vendra de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.
Bonne soirée. Cordialement.
bjr
un ragréage doit obligatoirement être recouvert d'un revêtement style, carrelage, dalle plastique, lino, moquettes, ...
il ne peut pas être juste recouvert d'une peinture, cire ou autres produits du même genre
donc un régréage puis un béton lissé par exemple, c'est possible??
quel intérêt a faire un ragréage si vous faites un béton lissé par dessus ?
quel épaisseur de béton lissé ?
je suis loin d'être expert sur le sujet d'où mes questions....
Je ne voudrais pas faire plus de 1 à 2 cm d'épaisseur. Mais si je peux directement faire un béton lissé, tant mieux!!
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
ce que vous appelez un béton lissé n'est rien de plus qu'une résine qui coute assez cher, jamais un vrai béton ne fera que 2cm, il ne pourra jamais tenir dans le temps,et comme vous dit Frmu, appliquez plutôt une peinture prévu a cet effet
un béton lissé de 2 cm ne tiendra jamais.
il vous faut minimum 5 cm.
si vous faites un béton lissé, vous pouvez le peindre sans problème, mais sinon comme vous le dit valerossi et si vous n'avez que 1 ou 2 cm optez pour une résine de sol, le résultat sera plus beau
Merci pour vos conseils et bonne fin de journée
