Surpresseur Monsieur Bricolage GDS 1000
Roodyevran
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
l'aiguille de mon surpresseur ne redescent pas à l'arrêt, mais reste sur 4,5, pour faire descendre l'aiguille du mano, je suis obligé d'evacuer de l'eau par le bouchon de niveau d'eau du ballon et redémarrer ensuite. Je souhaiterai savoir ou se trouve le pressostat pour savoir s'il y avait un reglage à faire à ce niveau pour que le manometre fonctionne sans probleme automatiquement.
MERCI PAR AVANCE AUX AMES SERVIABLE
- Bouchon surpresseur
- Problème surpresseur marche par à coup ✓ - Forum Plomberie
- Schéma installation pompe surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
- Bouchon robinet machine à laver - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
- Surpresseur fonctionne par accoups - Forum Plomberie
7 réponses
MERCI, MAIS APRES FERMETURE LE surpresseur redémarre , et apres refeemeture un filet d'eau s'ecoule du boucon de remplissage du ballon, est ce normal ?
sauf erreur
il me semble que c'est normal puisque l'aiguille vous indique la pression dans le circuit
toutefois ; le suppresseur démarre t'il lorsque vous utilisez de l'eau
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
sauf erreur
Même avis que labricole
Ce mano indique la pression d'eau qu'il y a dans la cuve . Cette pression baisse en fonction de la consommation d'eau jusqu'au redémarrage du moteur,
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Il faut de temps-en-temps vérifier la pression à vide de la cuve (moteur arrêté robinets ouverts)par la valve pression qui doit correspondre à une pression de 200g inférieur à la pression de mise en remise en route.
Bonsoir, je profite de ce forum car ma pompe me pose des problèmes en ce moment.
Lorsque j'arrête d'arroser, le réservoir se remplit, la pompe s'arrête normalement, mais de l'eau sort par le bouchon de remplissage au dessus et de l'eau coule également de je ne sais ou venant du dessus de la cuve? du coup pour que la fuite s'arrête, j'ai vidé l'air de la vessie et du coup la fuite s'arrête.
Si quelqu'un a une idée car moi je n'y connais absolument rien
