Lave linge séchante Candy Alisé 485D
valerie425
valerie425 -
valerie425 -
L'erreur E04 s'affiche bien que le lave linge soit vide et qu'il n'y ait pas d'eau. J'ai nettoyé le filtre. Comment vérifie t'on la chambre de compression et le préssostat ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Candy alisé panne
- Code erreur machine a laver candy - Guide
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- E02 candy - Forum Electroménager
- Four candy stop - Forum Electroménager
- Problème candy smart touch - Forum Electroménager
Code panne E04: Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat. Contrôler la bonne fermeture de l'électrovanne. Forte création de mousse possible dans le tambour.
Comment tester :
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat =1= son petit tuyau =2= la chambre =3=
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Fonctions du Pressostat:
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
sur cette marque pas de schéma disponible donc:
vous démontez le dessus pour voir de quel côté il est situé.Puis le côté,une fois l'avoir localisé vous avez le pressostat ,son tuyau,la chambre vous suivez la méthode ci-dessus
Comment tester :
valerie425
merci de vos conseil, le lave linge fonctionne à nouveau
