Pb lave vaisselle bosch super silence SMI53M15EU/01
CARIN0 Messages postés 3 Statut Membre -
 yrun44 -
mon lave vaisselle n'éjecte pas le produit détergent
autrement dit la trappe ou l'on met le bloc de lessive ne s'ouvre pas pendant le lavage
D'après ce que j'ai compris il s'ouvre par l'intermédiaire d'un electro-aimant
quelqu'un a- t il déjà eu ce problème
S'il faut le changer le bloc comment se démonte -t-il
Merci pour votre reponse
yrun44
J'ai moi même un lave vaisselle Bosch modèle SM6P 1B dont la trappe produit détergent ne s'ouvre pas (j'utilise des pastilles détergentes recommandées par le fabricant) !
J'ai démonté la trappe qui était propre et j'ai testé son fonctionnement en injectant du 220V sur la bobine (parfait fonctionnement, la trappe s'ouvre).
Ma question:
1) Pourquoi la trappe ne s'ouvre pas pendant le cycle ?
2) Il y a t-il un capteur quelconque qui autorise le fonctionnement de la trappe via le système électronique ?
Merci d'avance pour les réponses
19
Bonjour yrun44
La Commande part de la platine donc voir soit un relais soit un triac. Le plan n'est pas disponible.
