Certains programmes lave vaisselle ne sèchent pas la vaisselle
ChFer56
Profil bloqué -
Profil bloqué -
j'ai un souci avec mon lave vaisselle electrolux. certains programmes (en fait tous sauf le programme 30 mn) lavene correctement, mais la vaisselle est toute mouillée, et en fin de cycle, le lave vaisselle est frois.
j'ai fait venir Darty qui m'explique que c'est un souci de produit rinçage, et que je ne dois pas mettre de plastique dans le lavae vaisselle.
j'ai donc changé de liquide rinçage, mais même souci.
avez vous une idée de ce qui peut se passer
merci
merci
- Certains programmes lave vaisselle ne sèchent pas la vaisselle
- Symbole programme lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou à l'ouverture de porte ou du Hublot sur le bord
je ne crois pas à l'information DARTY ,vous devez avoir un problème de chaufffe dont voici les éléments à contrôler.
Je vous donne les principales causes à vous de voir:
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo fusibles dessous
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Contrôle Relais ou Triac
Vous contrôlez les soudures du relais
La tension aux bornes du relais; si la tension est bonne le problème se situe soit sur platine ou sonde de température
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée à deux endroits 2 en haut et 2 en bas
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
La sonde
La carte
Il y a problème, car la dernière opération que fait un lave vaisselle est un rinçage à chaud donc en fin de lavage votre LV doit être très chaud voir en l'ouvrant être couvert de vapeur.
Le liquide rinçage , je n'y crois pas.
Le plastique il est vrai reste toujours mouillé pour la bonne raison que le plastique ne prend pas suffisamment la température de l'eau et la perd aussi vite.
La raison peut être un problème de connectique ou programme interne??
Bjr, changez de sav .. les pastilles 3x1 sont très bien et le produit de rincage n intervient mais que pour 30% dans le séchage (ne pas utiliser les 2 en meme temps)
vous devez avoir un pb sur le thermostat a 55°C ou la résistance de chauffe elle meme.?? si vous avez déjà payer quelque chose faite les revenir dans les quinze jours après l intervention en disant que ce n est pas résolu (factures a l appui) .. ils ont comme tout le monde obligation de résultat
que le plastique soit mouillé c est a peu près normal surtout s il est épais.. mais a la fin d un cycle avec chauffage le LV doit etre chaud si on ouvre la porte et de la vapeur doit s y trouver..??
