Machine à laver le linge SABA LL6T01 se remplit tout le temps
rems63 Messages postés 3 Statut Membre -
Je possède une machine à laver le linge SABA LL6T01, et elle se remplit tout le temps....
J'ai vérifié l'électrovanne,le pressostat, et la pompe de vidange ....tout fonctionne...
Alors que faire ???
Merci d'avance.
Profil bloqué
Bjr, si tout fonctionne il n y a plus rien a faire ..??
sinon voir votre électrovanne si elle est alimentée ou pas... et est ce que la pompe fonctionne car a un moment donné ca devrait déborder??
si la pompe fonctionne en meme temps que l électrovanne vous avez la sécurité anti-débordement qui est activée et il va falloir trouver le pourquoi??
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
vérifiez l'électrovanne et son relai sur carte
L'electrovanne fonctionne, comment je fais pour vérifier son relais ???
Merci,
déjà à distance pas facile,vous regardez dans un premier temps si pas de soudure à refaire souvent le cas.
avant de toucher à la carte voici le schéma de la machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SABA-reference-LL6T01.htm
sur ce schéma vous avez un électrovanne deux voies à contrôler sur les deux vous avez peut-être une qui laisse passer l'eau à voir
merci,
je vais vérifier et vous tiens au courant.
Bonne soirée
