LV Whirlpool ADP6830WH
ginou41500 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour j'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP6830WH dont le programme de lavage dure 2h50 au lieu de 1h40 habituellement et il me met le code F3, pourriez -vous me dire quel serait la pièce à remplacer?
papy35
Bonsoir ,
Le F3 signifie :Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
REPONSE POUR INFOS Problème sur résistance
F3 : test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
merci papy35 pour votre diagnostic, c'es la carte électronique qui était en défaut et vu son prix et l'âge du lave vaisselle, il est préférable de ne pas réparer.
