Tambour machine a laver bloqué
SOUCIS2 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai bloqué mon tambour de machine à laver avec du linge dedans ; (plus exactement j'ai oublié de le fermer et j'ai effectué la mise en route de ma machine ! Maintenant il m'est impossible de débloquer mon tambour.
ma machine est une BRANDT WTC 1296 MALICE A+ de 1200 Tours .
Merci pour vos conseils.
Bien cordialement
SOUCIS2
Profil bloqué
Bjr, essayez de sortir le linge par la trappe ou l aube démontable sur le tambour.. et en crochetant le portillon qui coince avec un cintre en fil de fer .. faire tourner le tambour dans le sens préférentiel
sinon voir sav
Merci pour l'information icare95 . J'essaierai ce soir en rentrant du travail et je vous tiens au courant si cela fonctionne.
SOUCIS2
Profil bloqué
vous n avez pas besoin de me dire si cela fonctionne mais a savoir surtout si vous saurez le faire ??
Tout d'abord, j'essaie en vain de trouver un cintre en fil de fer et je vais me diriger vers les pressing, eux ils en ont surement, parce que dans les commerces , ce ne sont que des cintres en plastique !
Par ailleurs, pourquoi, je ne serai pas capable de le faire, étant donné que je bricole pas mal seule dans mon appartement et que je suis outillée !!!!
Une autre information : qu'entendez-vous par I AUBE ? Pour moi, cà ne me parle pas ?
SOUCIS2
Profil bloqué
Aube =
Une astuce que certains ont mis en application et qui a marché.
remplir d'eau le tambour au maxi le linge va remonter à la surface ce qui permet de faire tourner le tambour.
Et merci . J'ai enfin réussi à résoudre mon problème ! J'ai fait tourner le tambour jusqu'à ce que je sente un blocage et là à l'aide de 2 spatules(pour faire des crêpes) je l'ai ai fait glissées et en forçant j'ai fait remonté le tambour jusqu'à l'ouverture ! J'ai dû m'y prendre à trois fois mais le tambour a cédé et enfin j'ai récupéré le linge et de nouveau ma machine tourne normalement !
Bien cordialement
