Candy go614
oneillge
oneillge -
oneillge -
J'ai une machine à laver de marque CANDY GO614. Lorsque je la mets en route l'arrivée d'eau se fait bien mais au bout de 15 secondes elle se mets en alarme. N'étant pas bricoleuse et ayant démonté la paroie du coté gauche je vois la pompe à l'opposé. Que dois je faire ?
Merci d'avance à tous pour tout.
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
