Spot led 12v boitier d'encastrement ?
joc02
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je viens d'acquérir des spots leds. Ces spots sont pour ma salle de bain, ils sont en 12V avec un transformateur.
Pour relier les différents spots je vais les ponter d'un spot à un autre. Par contre il n'y a pas de boitier protégé avec ce modèle de spot.
Peut ton connecter directement dans le plafond avec un "sucre" ? Ou faut-il acheter un mini boitier (je ne sais même pas si ca existe) qui passerait dans le trou du spot ?
- Spot led 12v boitier d'encastrement ?
- Comment enlever le boîtier voltalis - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Construction et rénovation
- Montage ressort spot encastrable - Forum Electricité
- Changer transformateur spot encastrable ✓ - Forum Electricité
- Changement Transformateur plafonnier halogène TFM-80 qui a grille - Forum Electricité
