Réfrigérateur-congélateur Indesit baan12 + problème lumière
pchav
pchav Messages postés 20 Statut Membre -
J'ai installé un réfrigérateur-congélateur indesit baan12 dans un appartement que je loue.
A chaque changement de locataire, et coupure edf, j'ai un mal fou à à remettre la lumière dans ce réfrigérateur. Il y a bien du courant dans la douille et ma lampe fonctionne. J'ai bien lu dans certains posts qu'il faut un aimant mais je ne vois pas où le placer ? Sur l'interrupteur au niveau de la fermeture de la porte au dessus du bloc ampoule,... Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
Cordialement,
Merci d'avance
Cordialement,
Je ne comprends pas votre question .
Vous dites que le courant arrive à la douille , que l'ampoule fonctionne????
Vous parlez d'aimant il se trouve dans la porte N° B 17 de cette vue éclatée suivant sa place ('changement d'ouverture de porte) , il faut le déplacer ( a voir suivant les modèles)
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Oui la douille et l'ampoule sont ok sauf que quand on interrompt le courant l'ampoule ne s'allume pas... Merci beaucoup pour le renseignement je vais regarder cela quand j'irai au studio.
Je sais que c'est une ouverture porte vers la droite.
Merci beaucoup pour votre réponse
clt
Cordialement,
