Dalle beton sur dalle fissurée
tsarov -
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
J'ai une allée carrossable avec une dalle béton fissurée. Cette dalle n'a pas l' épaisseur requise et n'est pas ferraillée. J'ai pris l'avis de 2 maçons professionnels.
L'un me dit: j'enlève la vieille dalle et je refais le terrain et mets des pavés autobloquants. Cela évite tout risque de fissures. les dalles bétons bougent tout le temps. Et même avec des joints de dilatation, ca fissurera
L'autre me dit, je coule une nouvelle dalle avec une épaisseur correcte et ferraillée sur l'ancienne dalle. C'est moins cher et cela ne bougera pas.
N'étant pas un spécialiste, merci de faire part de vos commentaires.¨
Par avance merci
Epoisses
Bonjour Tsarov la deuxième solution est un cache misère, il faut casser et refaire avec un empierrement donc terrasser pour placer un lit de pierres de façon à ce que la dalle ne soit pas posée sur la terre et subir la pression du gel dessous, qui lève et fissure la dalle trop légère, non armée et certainement du béton pas assez dosé. Sur le lit de pierre, du gravillon, et une dalle de béton de 12 cm, fibrée de préfèrence, beton vibré et dosé à 330 kg/m3
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonsoir,tout a fait d'accord avec toi!! la, c'est la bonne méthode!!!
