LV BOSCH SGS53E82EU
raboustin
papy35 -
papy35 -
BONJOUR MON VOYANT ROBINET RESTAIT ALLUME SUR MON LV. COMME INDIQUE DANS LE FORUM JE L AI PENCHE PENDANT 1 MN ET IL EST REPARTIT. MAIS MAINTENANT IL PRESENTE UNE FUITE VENANT DU DESSOUS. POURRIEZ VOUS ME DONNER UNE IDEE QUANT A LA PROVENANCE DE LA FUITE. MERCI BEAUCOUP.
- LV BOSCH SGS53E82EU
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Demontage tassimo bosch ✓ - Forum Electroménager
Si en le penchant votre appareil est reparti c'est que vous avez une fuite. Pour cela il faut ouvrir le coté gauche et droit et rechercher où l'eau sort en cours de travail.
VUE ECLATEE
VUE ECLATEE
Bonsoir et je vous remercie infiniment pour votre réponse. de plus nous avons effectué un nouveau cycle de lavage très long, et là pas de fuite du tout. je n'y comprends plus rien ! avons nous réellement une fuite ? si oui la conduite à tenir est elle la même que décrite au dessus ? merci beaucoup pour la vue eclatée
En complément des collègues du forum je viens ajouter les différents types de fuite
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Exemple :Réf 123 de la vue éclatée
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par les bas côtés
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse très complète. La fuite provient du coté mais comme je vous l'ai expliqué, depuis que nous avons basculé l'appareil en arrière pendant 5 mn, ça a continué de fuir légèrement pendant quelques minutes, et nous avons lancé un cycle long à 50°C (long), et depuis plus de fuite ! (en tout cas aucune pendant le cycle de lavage). pensez vous que je doive ausculter les bras comme préconisé dans la réponse du dessus, ou alors sommes nous tranquille et il n'y a plus rien à faire puisque nous avons fais l'essentiel c'est a dire le basculer? merci pour votre réponse.
