Problème radiateur eau chaude
didi35370
didi35370 -
didi35370 -
Je possède un chauffage central au fioul. Je viens de purgé l'ensemble de mes radiateurs en haut... sur 4 rad, un seul ne fonctionne pas.
J'ais démonté le thermostatique, la tige n'est pas coincée et la vanne de retour est ouverte.
Le problème c'est que l'eau chaude n'arrive même pas au radiateur. et la pression est bonne... Les nourrices sont chaudes toutes les 4.
Pouvez vous me conseiller.
- Radiateur entraxe 750 mm
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
bonjour,
déjà en premier fermez tous les autres radiateurs,pour voir si l'eau arrive a ce radiateur,mais avez vous modifié et peut être rajouté de la hauteur a votre circuit,car moi même pour mon système qui a était modifié j'ai dut rajouter une deuxième pompe a mis hauteur du circuit,au deuxième étage de la propriété
Merci du conseil.
Mais j'ais trouvé d'où provenait le problème... La vanne entre les tuyaux d'arrivée et de retour d'eau était grippé, et fermait un peu le circuit.
De plus, en démontant le thermostatique, je me suis aperçut que le "ressort" de la tige était aussi grippé, juste remettre en place et du dégrippant... une purge complète et remise en route... Tout nikel !!
